[O1] Łożysko + piasta tył
  • kasper
    • 23
    Ten dystans zależy od stylu jazdy przed tankowaniem, u mnie raz pokazuje ponad 1000, a czasami 600-700 :shock: Jak delikatnie operujesz gazem to się zwieksza zasięg, tak jest przynajmniej u mnie.
  • ===Tomy===
    • 552
    Zmiana łożysk i piast z tyłu nieunikniona.
    Sytuacja cennikowa wygląda tak:
    ASO 320 zł za sztukę, dziękuję
    Allegro:
    Czy to oryginalny SKF?
    made cjang cjong korporyjszon?
    lub
    made by Pan Havlanek? pojęcia nie mam co to za źródło ...
    ASO ładuje prawdopodobnie SKF, FAG w pudełku VW wiadomo - przepłacamy.
    Zatem co polecają tęgie głowy?
    Przy okazji przód jest OK - na budziku 136kkm jak długo pociągną przednie?
    Zmieniać całość?
    • RomanS
      • 804
      ===Tomy===, 1. Sprawdź, czy piasta pod bębny jest taka sama jak pod tarcze, bo na tych zdjeciach są różne pierścienie do ABS-u.
      2. Na pierwszym są znaki SKf i VW Audi nabite. Czy oryginał ? podejrzewam że tak, chociaż nabić w Chinach też wszystko potrafią :diabelski_usmiech
      3. Nie wymieniaj niczego "przy okazji" (tzn. przodu), jak przyjdzie na to czas to to zrobisz. No chyba, że masz taką fanaberie i za dużo kasy
      4. A sprawdź może w IC lub innej hurtowni, albo w Premie np (SKF)
      • JanuszSz
        • 2835
        ===Tomy===, W drugim linku masz przednie łożysko :P
        Co do pierwszego,wygląda ok.Dobierz jeszcze do kompletu uszczelniacze i w drogę. :lol:
        • ===Tomy===
          • 552
          Zamieszczone przez RomanS
          O kurcze dziękuję, że mnie o tym informujesz.
          Jak podam sprzedawcy nr VIN dojdzie jakie będą potrzebne?
          SKF w IC 280 zł sztuka - troszeczkę poszaleli
          Stąd cena 160 zł mocno kusi.
          Jeśli jednak nie będzie pewności do źródła pochodzenia kupię w IC.
          [ Dodano: Nie 04 Lis, 07 22:38 ]
          Zamieszczone przez JanuszSz
          Się kurde źle wkleiło
          Dziękuję.
          • RomanS
            • 804
            racja na milion %, przegapiłem ops:
            Co do ewentualnej różnicy piast beben/tarcza to nie wiem, czy się różnią a teraz nie mam dostepu do ETKI, tam trzeba sprawdzić, czy się różnią
            • #7
              ===Tomy===, ale z tylu masz lozysko razem z piasta i nie ma opcji zeby to kosztowalo 150 zł, sam stosunkowo niedawno wymienialem tyle ze bralem w ASO, cena z montazem ~450 zł
              ps
              zakladam ze masz tarcze z tylu....
              • ===Tomy===
                • 552
                Zamieszczone przez lec
                ps
                Nie Tomuś, moja niunia to 90-tka, służebna i bezawaryjna (odpukać) mająca bębenki.
                Nie miałem odwagi i czasu z wymianą na tarcze.
                Ceny części jak sam wiesz są różne. Faktycznie jeśli pierwsze źródło jakie podałem to oryginalne SKF to nie ma co się zastanawiać i biorę w ciemno.
                • #9
                  no to wszystko wyjasnia - ciesz sie ze nie masz lozysk zintegrowanych z piastami
                  • ===Tomy===
                    • 552
                    Znam temat i chwalę Pana pod niebiosy
                    BTW: Tomku przymierzam się do xenonów bez auto poziomowania o temp. światła 6000K.
                    Masz jakieś doświadczenie?
                    • #11
                      masz.... mozemy omowic dokladniej w środe
                      • ===Tomy===
                        • 552
                        Motywacja <mode on> na bank jestem
                        • #13
                          ===Tomy===,
                          • RomanS
                            • 804
                            Zamieszczone przez ===Tomy===
                            lec napisał/a:
                            Chciałbym się mylić ale ZTCW to łożyska są zintegrowane z tylną piastą w każdej Octavii 1. Piasta jest pierścieniem zewnętrznym łożyska (dwurzędowe kulkowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym).
                            Zerknąłem też pobieżnie do ETKI i zdaje się, że piasta jest ta sama dla bębnów i tarcz
                              BTW. W jaki sposob schodzi tarcza z tylu?? Jest skrecana nakretka od piasty?? Troche to malo logiczne by bylo. Bo pierscien od ABSu jest od wewnatrz, ale on jest przyczepiony do samej piasty
                              • RomanS
                                • 804
                                Dokładnie tak jak przednia. Jeden wkręt M6 ustalający plus śruby od kół
                                • ===Tomy===
                                  • 552
                                  lec napisał/a:
                                  Dzięki Romku za pomoc.
                                  • RomanS
                                    • 804
                                    ===Tomy===, to prawdziwa przyjemność móc pomóc
                                    • geo022
                                      • 53
                                      sorki ze odkopuje trupa ale pilnie potrzebuje info jakim momentem dokręcać piaste, bo w książce tego nie znalazłem ... POMÓŻCIE
                                      Elegance version
                                      • handzol
                                        • 212
                                        175Nm na nowej nakretce 12-to katnej. Sruby zacisku hamulcowego 65Nm.Też tego nie wiedziałem,pomógł mi Maicroft podając te dane
